★永不→言棄★ 2011-01-12 21:08:29 | 北京市 安裝算量GQI | 619查看 3回答
安裝軟件算量問題
請問下 我做完了第一、二、三層的電圖后,我又切換到第一、二層看了看,發現識別的管線都不在原圖上了,而是在CAD的下方! 那是怎么回事啊?是不是沒有建軸網的原因啊? 還有就是 切換樓層再導入新圖時 用不用把未導之前的圖給刪了啊?
已采納導入新圖之前應該把已經用完的cad圖刪掉的;
2011-01-12 21:10:56
在哪層導入的cad圖,圖就默認在哪層,你在第三層導入cad識別后,圖默認在第三層,而你切換到二層一層,構件識別了,而圖在三層,肯定感覺構件在圖紙下面(以前的版本)。另外說一下,軟件導入后,會把先前的圖替換掉,在哪層導入默認在哪層。如果想兩張圖都同時在,選擇插入cad圖的按鈕即可,大家可以試一下
2011-01-12 22:13:36
識別的管線都不在原圖上了的原因可能是你在識別圖元的時候移動了CAD圖,也可能是你在做三層時插入了三層的CAD圖,所以發現識別的管線都不在原圖上了。為了防止類似的情況出現,我認為你可以建立軸網,然后導入CAD圖,定位CAD圖,將CAD圖的某一點定位到軸網上的固定一點,等再看該圖時,再導圖,再定位。這樣比較麻煩。 你也可以在識別圖元之前就把用到的CAD圖導全了,在操作時不要移動CAD圖,我說的移動不是實時平移,而是將CAD圖整個移動到另一點。 而且在切換樓層導入CAD圖時不用刪除原CAD圖,因為你在導入CAD圖時自動將原CAD圖覆蓋。 版本低了你可以升級呀 那你的一、二層的圖和三層的圖不是一起導入的吧?你在看一、二層圖時,是不是沒有在導入一、二層的CAD圖呀?這樣就可能導致識別的管線都不在原圖上了。 你在看一、二層圖時應當把一二層的CAD圖再導入一下呀。你試試呀 不用謝呀,共同學習呀!
2011-01-13 09:06:03
