飛翔藍天 2010-12-20 11:45:56 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
鋼筋工程局部導入圖形
問題補充:2008鋼筋中構件的部分導入圖形應該咋設置:比如:導入變更后的局部部位的墻體,而不是所有墻體。
已采納在新建圖形文件以后,點擊導入,在右面的框里,選擇你要導入的構件,打上對號,點擊確定就好了 這樣是不行的,要導入的話,同種構件就都導入了,不能只是導入變更后的局部部位的墻體,而不是所有墻體,不可以的,軟件做不到
2010-12-20 19:23:36
選擇要導入的部分選項就可以了
2010-12-20 11:55:54
至選擇要導入的構件即可
2010-12-20 13:56:44
