  • 關于地框梁、梁、基礎梁
    1.在圖紙上標注的是DL。但是這些梁卻與框架柱連接!請問怎么定義構件?是在梁中定義地框梁還是非框架梁? 2.在清單組價中。清單應該用基礎梁還是矩形梁,然后修改清單名稱? 3.套用定額子目時模板又應該用什么呢?(梁下是有墊層的)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定義構件時,定義成梁構件,雖然圖紙標注的DL但是其受力形式和配筋都是按照梁執行的,所以在軟件中只有定義梁構件才能正確算量。 2、清單中應該列為基礎梁,應為施工方法和基礎梁相似。 3、套用基礎梁模板,只算側面模板即可。
    2011-01-12 19:27:29
  • 這是 玲玲 的回答:(圖也是 玲玲 所提供) 地梁也叫基礎梁、地基梁,簡單地說就是基礎上的梁。,一般用于框架結構和框-剪結構中,框架柱落在地梁或地梁的交叉處。其主要作用是支撐上部結構,并將上部結構的荷載轉遞到地基上。 地框梁是指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負零(室內地面)以下并以框架柱為支座的梁,可以近似理解為“地下的框架梁”。命名規則參見06G101-6圖集第38頁。
    非框架梁
    2011-01-12 19:28:28
  • 1.在圖紙上標注的是DL。但是這些梁卻與框架柱連接!請問怎么定義構件?是在梁中定義地框梁還是非框架梁?---主要看支座負筋是標注在上還是在下,如果在下面,就是基礎梁。 2.在清單組價中。清單應該用基礎梁還是矩形梁,然后修改清單名稱?---按上述確定。 3.套用定額子目時模板又應該用什么呢?梁下是有墊層的--- 就進一步證明這是基礎梁。只計側面模板面積。
    2011-01-12 19:27:08
  • 1、應該按照基礎梁來定義 如果為條基,肋高寬比為4:1以內按有梁式條基,超過4:1起肋部分按墻計算。 如果為滿基肋高大于0.4M時套用有梁式滿堂基礎,小于0.4M時,套用套用無梁式滿堂基礎
    2011-01-12 21:46:54
  • 1.圖紙上標注的DL,只要是下面有墊層的,就應該按照基礎梁來的定義即可; 2.在清單組價中,清單應按照基礎梁的清單編號及定額組價來套用; 3.在套用定額時基礎梁的模板可以按照基礎梁的兩個側面計取就行了。
    2011-01-13 07:30:07
  • 在圖紙上標注的是DL。但是這些梁卻與框架柱連接!請問怎么定義構件?是在梁中定義地框梁還是非框架梁? 那也是按非框架梁來做。
    2011-01-13 09:01:09
  • 1、設計者使用了DL這種構件代號,即表示設計者沒有是用平法制圖規則,因為平法制圖規則中沒有這個構件代號,那么設計者應自行給出其節點做法,我們根據相近的平法構件的節點選擇對應的構件去定義。用平法制圖規則之外的構件代號去對應平法構件,沒有“對不對”這種概念。 2、清單中,基礎梁和框架梁的區別在于基礎梁是在墊層上開始施工的,框架梁是在架設的模板上施工的,原則上使用了哪個工藝就套用哪一項比較合理。
    2011-01-13 10:13:10
  • 不看標的字母,而要看施工工藝,下面有墊層的梁,其鋼筋按基礎梁畫,但混凝土時套圈梁的定額,因為其施工工藝跟圈梁一樣,不用支底模。
    2011-01-14 19:50:59
  • ±0.000以下沒有KL只有JKL和JL。JKL必須有原位標注的加筋,此JKL是反向受力,JL沒有原位標注,是基礎梁直接輸入就行
    2011-01-17 10:21:52
主站蜘蛛池模板: 迁安市| 天峻县| 印江| 察隅县| 普安县| 神农架林区| 维西| 金寨县| 华池县| 湾仔区| 鄯善县| 昌都县| 大新县| 衡东县| 瑞金市| 和林格尔县| 莱芜市| 三门县| 迁西县| 三台县| 财经| 剑河县| 寿光市| 梅河口市| 专栏| 新野县| 长子县| 张掖市| 灵宝市| 东光县| 丽江市| 潜山县| 图木舒克市| 昭觉县| 湖州市| 伽师县| 延津县| 兰坪| 都昌县| 西吉县| 科技|
