無限空間 2011-01-12 15:31:58 | 山東省 其他專業 | 5605查看 4回答
請問運土方的工程量時按天然密實還是松填狀態的體積計算?
已采納請問運土方的工程量時按天然密實還是松填狀態的體積計算? 定額內應該按天然密實體積計算。
2011-01-12 15:32:57
天然密實,沒有按松填計算土方的
2011-01-12 16:11:58
定額中運土方的工程量時按天然密實計算
2011-01-12 15:32:56
.人工挖、運土方按天然密實體積(自然方)計算工程量,土(灰土)方回填夯實按壓實方計算。運土量無法按自然方計算時,素土量按壓實體積乘以系數1.22計算;灰土在場外集中拌和時,灰土運輸量按壓實體積乘以1.31系數計算。若灰土必須在現場拌和時,灰土中的素土量按比量乘以1.22系數計算。
2011-01-12 15:38:52
