對(duì)穿腸 2014-03-19 00:41:48 | 山東省 其他專業(yè) | 853查看 6回答
關(guān)于土方回填
定額土方回填子目是按回填后的竣工體積計(jì)算工程量,無(wú)需考慮施工時(shí)松填還是夯填而進(jìn)行工程量的調(diào)整,可是后面又說(shuō)如果使用天然密實(shí)的土進(jìn)行回填時(shí),其土方用量應(yīng)進(jìn)行換算,松填乘以系數(shù)0.93,夯填乘以系數(shù)1.15,這兩句話是不是矛盾?問題補(bǔ)充:我的意思就是想問問回填到底是不是要考慮土的狀態(tài)而乘以系數(shù),調(diào)整工程量?
(6)
已采納這是兩個(gè)不同概念,“定額回填子目是按回填后的竣工體積計(jì)算工程量”是計(jì)算回填土工程工程量的計(jì)算規(guī)則。“使用天然密實(shí)的土進(jìn)行回填時(shí),其土方用量應(yīng)進(jìn)行換算,松填乘以系數(shù)0.93,夯填乘以系數(shù)1.15”是不同回填方式以自然密實(shí)方為準(zhǔn)的使用土方的調(diào)整系數(shù)。
2014-03-19 06:34:21
你可以想一下,回填土的工程量就是以天然密實(shí)的體積計(jì)算的,你的工程量是挖方體積減去室外地坪以下埋設(shè)砌筑物體積計(jì)算的,
你的深度是按設(shè)計(jì)基底到設(shè)計(jì)室外地坪之間的高度計(jì)算,開挖工程量也是這樣計(jì)算的,
2014-03-19 04:50:11
回填土不要考慮的,直接按照自然體積算就行了,那些系數(shù)是為了能夠確定運(yùn)輸車輛和買土的時(shí)候需要多少的,和預(yù)算無(wú)關(guān)
2014-03-19 08:04:51
2014-03-19 16:51:53
回填是不考慮土的狀態(tài),也不乘以系數(shù)工程量不能調(diào)整
2014-03-19 07:59:18
要求松田就無(wú)需考慮系數(shù),只有夯填才考慮壓實(shí)系數(shù),系數(shù)要求高就多夯幾遍,做土樣試驗(yàn),達(dá)到要求為準(zhǔn)。
2014-03-19 08:04:45
