今日有運行 2011-01-12 14:59:00 | 廣東省 其他專業 | 3191查看 6回答
剪力墻縱筋接頭錯開百分率
請問:在計算設置—剪力墻—公共設置項里,剪力墻縱筋接頭錯開百分率默認為25%,但平法是一、二級抗震為50%,三四級抗震為100%。。。 那這里選項應該設多少?如果設50%的話,那個別三、四級抗震構件會不會計算錯誤? 謝謝?。。?/div>全部回答 (6)
軟件不用去設置它的錯開率,對不同鋼筋的搭接需要錯開時,也無法識別,這樣也會造成計算量有一定的誤差。
2011-01-12 15:01:07
按平法計算便于施工,但是鋼筋用量會偏大的。
2011-01-12 15:04:53
接頭錯開率的設置不影響鋼筋的計算總量,只是實際施工的做法。
2011-01-12 15:30:50
錯開率的設置不影響鋼筋的計算總量,只是實際施工的做法。是凈量
2011-01-12 18:01:09
要設置的話,根據設計圖的抗震級別要求去設,每個建筑物的抗震要求在設計圖中有的啊。個別構件如果是不同要求的,比如有的高層核心筒的要求會比框架柱的要求高一級,對不同要求的構件單獨修改計算設置便可。
2011-01-12 18:48:54
樓層管理中必須設置抗震等級,設置好了,軟件自動識別
2011-01-14 10:56:52
其他類似問題 查看更多 -
