  • 鋼筋接頭面積百分率和搭接長度的計算
    101圖集中也說了柱類不宜大于50%,那實際結算過程中柱都可以按照50%的這個乘以系數嘛?是在是不太明白這個接頭面積百分率和搭接長度有什么聯系,請大師詳細解釋下。
    百分率
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于計算鋼筋沒有必要去管它,它指的是在同一位置的鋼筋搭接頭,占50%。 “計算鋼筋不是有個系數嘛?”沒有系數要求。 “搭接長度要參照修正系數 LIE=LAE*修正系數”如果的搭接長度,那么是用鋼筋直徑乘上倍數,這個倍數與砼標高有關。
    2011-05-04 09:11:45
  • 鋼筋接頭面積百分率是指同一位置(同一截面)處的鋼筋斷開數占此處鋼筋的百分數,101圖集中說了柱類不宜大于50%、此處說的是“不宜”意思是可以是50%的、單搭接就要長了,
    2011-05-04 09:18:46
  • 1 總向鋼筋在同一截面內鋼筋接頭面積百分率不應大于50% 意思就是可以采用50% 但是不應大于50% 比如柱的縱筋是4B20 再樓層搭接或者焊接時 兩個相鄰的B20鋼筋不能在同一截面(一個搭接的LIE長度或者一個焊接35D長度)的范圍內進行連接 2 感官認識:4B20 其中對角的2B20在低處搭接或者焊接 那么另外兩個對角的2B20就要在高處進行搭接或者焊接 3 搭接長度要參照修正系數 LIE=LAE*修正系數
    2011-05-04 09:16:57
  • 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%) ≤25 50 100 修正系數ζ 1.2 1.4 1.6 縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數ζ 搭接長度=錨固長度乘以搭接系數
    2011-05-05 08:27:29
  • 03G101-1中有詳細說明
    2011-05-06 19:11:50
主站蜘蛛池模板: 军事| 左云县| 芦溪县| 边坝县| 韶山市| 保定市| 榆树市| 侯马市| 依兰县| 望江县| 白山市| 昌黎县| 长垣县| 柏乡县| 虞城县| 康定县| 托里县| 康马县| 天长市| 西乡县| 金湖县| 弥勒县| 方山县| 龙门县| 富宁县| 长顺县| 东兰县| 敦化市| 常德市| 马尔康县| 固原市| 海淀区| 溧阳市| 巨鹿县| 辽宁省| 堆龙德庆县| 湄潭县| 新干县| 宽甸| 广丰县| 汉中市|
