yy 2014-10-22 15:58:08 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1107查看 5回答
關(guān)于GBQ中,材料調(diào)差的問(wèn)題
向大家請(qǐng)教一問(wèn)題。我們一個(gè)工程,施工工期為一年半,鋼筋價(jià)格每個(gè)月上報(bào)由甲方核價(jià),鋼筋前幾個(gè)月的核定價(jià)格和后幾個(gè)月的核定價(jià)格相差很大(相差800元/噸),在材料調(diào)差時(shí),取算術(shù)平均值覺(jué)得不合理,加權(quán)平均值也不好。合同中也沒(méi)有明確取什么值,合同中只說(shuō)了一句“以甲方核定價(jià)作為結(jié)算價(jià)”。請(qǐng)問(wèn)各位怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?問(wèn)題補(bǔ)充:為了增加價(jià)格確定的合理性,以后在合同中如何約定比較好呢?
那你就麻煩一點(diǎn)按月去分別計(jì)算相應(yīng)的工程量,然后按月去計(jì)算材料價(jià)差,如1月分施工是的什么部位,那就計(jì)算這部分工程量,然后按甲方審核要的1月份的單價(jià)去調(diào)整價(jià)差,這樣依次去計(jì)算就可以了,這樣對(duì)你你雙方應(yīng)該都不會(huì)有爭(zhēng)議,
因?yàn)楹?jiǎn)單的方法計(jì)算你覺(jué)得不合理,其實(shí)取算術(shù)平均值,加權(quán)平均值計(jì)算出來(lái)的結(jié)果應(yīng)該和上面的這個(gè)方法計(jì)算出來(lái)的結(jié)果相差不會(huì)太大
2014-10-22 16:05:02
這個(gè)就是合同簽訂有問(wèn)題,不夠充分和準(zhǔn)確。??你這種情況第一最好再簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。? 另外準(zhǔn)確的計(jì)量計(jì)價(jià)方式就只有采用每月分別報(bào)量,當(dāng)然這種比較繁瑣,所以合同的準(zhǔn)確非常重要。
2014-10-23 08:57:25
那你這個(gè)就應(yīng)該按照當(dāng)期信息價(jià)去取單價(jià)了。采用加權(quán)平均是最為合理的。
2014-10-23 14:48:24
直接按加權(quán)平均值計(jì)算就是比較合理的。
2014-10-23 14:36:42
你可以把各月份所購(gòu)買鋼筋點(diǎn)用總量的比例乘上對(duì)應(yīng)月份價(jià)格后再計(jì)算平均價(jià)格來(lái)調(diào)整,如1月份買鋼筋占總量30%價(jià)格為4000,2月份20%價(jià)格3800元,3月份50%價(jià)格為4200,你分別把各月份重量乘上比例再乘上價(jià)格最后相加再除幾個(gè)月份,這樣平均出來(lái)的價(jià)格就是比較合理的.然后再在市場(chǎng)價(jià)中輸入即可.
2014-10-22 17:03:19
