realfox@126.com 2011-01-12 11:36:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 2回答
關于板的問題請高手解釋下!
YXB1 h=180 B:Xc B10@200;Yc B12@200 T:Xc B12@200 FB1(7) 250×300 是什么意思詳細點 謝謝
已采納延伸板,板下部X方向為螺紋10鋼筋間距200,Y方向為螺紋10間距也是200,上部鋼筋X方向為螺紋10間距200,應注意此處沒有Y方向筋,看板的原位標注,厚度為180,第二個是板翻邊,如果圖紙是實線則為上翻邊,如果外邊是實線,里邊是虛線,為下翻邊,表示板寬度為250,高度為300,共7跨
2011-01-12 14:00:11
YXB1 h=180板厚度為180 B:Xc B10@200下部筋Y方向筋 ;Yc B12@200下部筋X方向 T:Xc B12@200上部筋 你能告訴那個是什么位置出現的嗎
2011-01-12 11:43:05
