跨越 2014-10-25 20:39:02 | 浙江省 安裝算量GQI | 1041查看 3回答
安裝算量中可以把每個回路中的照明或插座以回路方式計算嗎?
安裝算量中可以把每個回路中的照明或插座以回路方式計算嗎?比如一個配電箱有幾個回路但是每個回路中的設備、燈具、或插座個數不同。可以以每個回路方式計算每個回路中的設備個數嗎?這樣計算比較詳細點
已采納回復:當然可以的啊,只要在識別的過程中按系統(tǒng)圖正確輸入回路信息,全部識別完畢后,批量選擇選擇全部點式圖元,執(zhí)行自適應屬性功能,這樣每個回路上的開關、插座、燈具、包括接線盒、開關盒都會按回路分清楚了。
2014-10-26 08:23:36
燈具、插座、開關的個數不能按回路計算,同樣的圖例都一次性識別了,不能分回路,只能分樓層;
2014-10-26 06:45:27
支持二樓
2014-10-29 16:45:54
