464435031@qq.com 2015-09-06 18:05:37 | 浙江省 安裝算量GQI | 1580查看 4回答
安裝算量中電纜同回路不同的敷設方式在系統里如何設置
系統圖中同一回路的電纜有著不同回路如何設置?如電纜先電纜溝然后橋架再配管進箱,不知如何設置操作后會在報表中能體現同一回路的這個回路電纜的總長度
已采納這個很簡單的啊,我以前也講過,把電纜溝用橋架或組合管道替代(根據是否穿管確定選擇,橋架不計即可),然后設置起點,選擇起點,很輕松就可以計算整個回路工程量了。
2015-09-07 08:02:00
該回路由電纜溝、橋架、穿管三段組成,識別過程就按三段定義,電纜溝部分按橋架定義并在備注中注明不計該橋架,設置好后按設置起點,選擇起點,這個回路電纜的總長度就可一次計算完成。
2015-09-07 08:52:55
最好的辦法就是手動布置。供參考
2015-09-07 09:39:34
根據不同的敷設方式定義并識別,這樣才能準確計算整個回路的電纜。
2015-09-06 19:17:56
同一個回路的電纜在安裝算量2015中如何設置不同的敷設方式?如一個回路的電纜先地溝敷設后走橋架再穿管進配電箱。算出來后在清單里能看出這個單一回路的電纜有多長。軟件中的系統樹貌似只有一種敷設方式
廣聯達安裝算量軟件如何設置同一回路同一管子穿不同型號的線,比如同一跟管子里有2根BV2.5線+1根BVR2.5的線,應該如何設置
在安裝算量里,圖紙上的配電箱與它的標識相差很遠,如何在軟件中給它識別
在安裝算量里,圖紙上的配電箱與它的標識相差很遠,如何在軟件中給它識別,但如果不用標識識別的話又會把其他的配電箱識別進去,請各位高手指教一下
安裝算量中可以把每個回路中的照明或插座以回路方式計算嗎?比如一個配電箱有幾個回路但是每個回路中的設備、燈具、或插座個數不同。可以以每個回路方式計算每個回路中的設備個數嗎?這樣計算比較詳細點
