靈山飛雨 2014-10-27 16:08:12 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1534查看 1回答
關(guān)于基礎(chǔ)筏板澆灌運輸?shù)赖募茏痈叨葐栴}
云南03、13定額中澆灌運輸?shù)赖募茏痈叨确譃?m、3m、6m、9m,樓層板的澆灌運輸?shù)捞?m的沒問題了,那用于基礎(chǔ)的3m、6m、9m是如何確定的? 比如說現(xiàn)在有兩塊筏板基礎(chǔ),室外地坪高度為0.00,一塊底標(biāo)高為-7m,另一塊底標(biāo)高為-10m,筏板的厚度都為800mm。那這兩塊筏板的澆灌運輸?shù)赖募茏痈叨仁菫閺?.00到基礎(chǔ)底的高度么?如果是,那-10m的是不是就超過定額范圍了? 請大神解答一下啊,這個高度到底是按什么來定的。
答:實際上這個定額子目只是適用于用于手推車現(xiàn)場運輸澆筑混凝土項目。而實際施工情況當(dāng)?shù)叵禄A(chǔ)底板為-10米時這類施工方案已不再適用。而是改用泵送混凝土澆筑。
定額中架子的高度應(yīng)該理解成 運輸便道離澆筑部位的高度,而不是0.00到基礎(chǔ)底的高度。
2014-10-27 20:17:50
腳手架工程 澆灌運輸?shù)?鋼制 架子高度在(m)以內(nèi)1
腳手架工程 澆灌運輸?shù)?鋼制 架子高度在(m)以內(nèi)1 是不是只能用于首層0.00,還是0.00以上都可以用?還有安全網(wǎng)的高度算到檐高嗎?
基礎(chǔ)澆灌運輸?shù)?,是按實澆底面積計算的,,,但是,,如果基礎(chǔ)有墊層,,,我們算的時候,,,我按墊層底面面積,,還是不包含墊層的底面面積。
云南定額,梁、板、柱、基礎(chǔ)采用泵送砼后還能計算澆灌運輸?shù)兰皾补嗑C合腳手架嘛?
云南定額,梁、板、柱、基礎(chǔ)采用泵送砼后還能計算澆灌運輸?shù)兰皾补嗑C合腳手架嘛?如果不能計算依據(jù)時什么?請有經(jīng)驗的專業(yè)人士指點。
