靈山飛雨 2014-10-27 16:08:12 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 4566查看 2回答
關于基礎筏板澆灌運輸道的架子高度問題
云南03、13定額中澆灌運輸道的架子高度分為1m、3m、6m、9m,樓層板的澆灌運輸道套1m的沒問題了,那用于基礎的3m、6m、9m是如何確定的? 比如說現在有兩塊筏板基礎,室外地坪高度為0.00,一塊底標高為-7m,另一塊底標高為-10m,筏板的厚度都為800mm。那這兩塊筏板的澆灌運輸道的架子高度是為從0.00到基礎底的高度么?如果是,那-10m的是不是就超過定額范圍了? 請大神解答一下啊,這個高度到底是按什么來定的。
答:實際上這個定額子目只是適用于用于手推車現場運輸澆筑混凝土項目。而實際施工情況當地下基礎底板為-10米時這類施工方案已不再適用。而是改用泵送混凝土澆筑。
定額中架子的高度應該理解成 運輸便道離澆筑部位的高度,而不是0.00到基礎底的高度。
2014-10-27 20:17:51
云南省定額編制說明及解釋匯編說明,“澆灌運輸帶因其功能的多重性,在使用定額時,不因是否采用泵送混凝土二隊相關子目做取舍調整”,基礎深度越深說明澆筑的難度也越大,根據實際按最接近的套是對的。
2017-11-28 10:48:14
腳手架工程 澆灌運輸道 鋼制 架子高度在(m)以內1 是不是只能用于首層0.00,還是0.00以上都可以用?還有安全網的高度算到檐高嗎?
基礎澆灌運輸道,是按實澆底面積計算的,,,但是,,如果基礎有墊層,,,我們算的時候,,,我按墊層底面面積,,還是不包含墊層的底面面積。
云南定額,梁、板、柱、基礎采用泵送砼后還能計算澆灌運輸道及澆灌綜合腳手架嘛?
云南定額,梁、板、柱、基礎采用泵送砼后還能計算澆灌運輸道及澆灌綜合腳手架嘛?如果不能計算依據時什么?請有經驗的專業人士指點。
