共產黨 2011-01-12 10:07:40 | 河北省 其他專業 | 1019查看 2回答
河北03定額外墻面磚抹灰換算
外墻面磚的做法是:1、底面是保溫板 2、20mm厚聚合物底層抗裂砂漿打底, 3、3-5厚干粉粘結劑粘結層 4、面磚貼面、勾縫劑勾縫 我用的是03定額 抗裂砂漿是750/噸 干粉粘結劑是1500/噸 請問應該套哪個定額,應該怎樣換算。 如果是套面磚定額是不是把面磚里含的底層抹灰換成抗裂砂漿和干粉粘結劑
你先看一下面磚定額,除了底層抹灰剩下的都一樣嗎? 然后在計價軟件中,設置這個子目進行換算即可 沒有的,你設置一個補充定額進行說明計算
2011-01-12 10:11:20
03定額面磚可直接套用干粉型粘結劑粘貼面磚相應子目;20mm厚聚合物底層抗裂砂漿打底沒用相關子目,建議套用改性石膏保溫砂漿抹灰子目,將厚度換算為20mm,直接在工料機顯示中輸入相應材料的市場價就行。參考圖示:
2011-01-12 11:11:15
