56****@qq.com 2011-01-12 09:17:05 | 廣東省 其他專業 | 957查看 2回答
抹灰水泥砂漿的疑惑
請問復合普通硅酸鹽水泥P.C 32.5的容重是多少?以及中砂的容重? 抹灰用水泥砂漿 1:2,是體積比還是質量比? 我看定額書上給的 復合普通硅酸鹽水泥P.C 32.5:0.543t;中砂是1.079m3,搞不清楚是體積比還是質量比?
已采納復合普通硅酸鹽水泥P.C 32.5的容重是1.2左右,中砂的容重是1.5左右;抹灰用水泥砂漿 1:2,是體積比; 定額書上給的 復合普通硅酸鹽水泥P.C 32.5:0.543t;中砂是1.079m3,是1:2水泥砂漿換算成重量比以后的比值; 容重和比重或者叫做密度一樣,是沒有單位的呀,一般可以按照t/m3 取值;
2011-01-12 09:20:19
水泥袋裝壓實:1630kg/方3 中砂:1720kg/方3 砂漿配合比是干燥狀態下的重量比,實際使用配合比需要調整含水率。
2011-01-12 13:39:10
