  • 您好,請我做好分部分項后,在報表里面的綜合單價分析表的工程數量怎么不會自動生成呢?請不吝賜教。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先你需要知道綜合單價分析表的作用是什么,它的作用是給出這個清單項的單位工程所需要的各種人工機械費用和材料的數量金額等。 你需要知道工程量可以在【分部分項工程量清單計價表】里面查看的,這個報表里面就有工程量,綜合單價,綜合合價。
    2011-01-12 08:52:22
  • 分析表只是分析一個單位的各種人工,材料機械的費用
    2011-01-11 22:22:04
  • 也許是你在套有的項的時候并沒有把單價和一些費用填入軟件中,所以,在做分部分項的時候它就無法匯總計算了,應該就一個總量吧
    2011-01-12 09:03:36
  • 綜合單價分析表,是1個單位工程量的單價分析。不含清單工程量的。
    2011-01-12 08:58:36
  • 做好分部分項后,在報表里面的綜合單價分析表的工程數量默認是沒有的,因為綜合單價分析表只是分析各項費用的,如果想顯示工程量的話,就需要在報表設計中插入一列,選擇相應工程量代碼即可。
    不會自動生成
    綜合單價分析
    2011-01-13 12:22:46
  • 方便的話把你報表發我看一下
    2011-01-17 13:52:45
主站蜘蛛池模板: 三原县| 鸡西市| 烟台市| 乌兰浩特市| 海丰县| 五寨县| 北辰区| 璧山县| 彩票| 陇西县| 五常市| 宿迁市| 邮箱| 黎城县| 勐海县| 稻城县| 崇阳县| 鄂尔多斯市| 和龙市| 新津县| 鲁山县| 连平县| 尚义县| 云阳县| 乳源| 江口县| 正阳县| 卢龙县| 攀枝花市| 天柱县| 宿州市| 阿图什市| 珠海市| 新绛县| 广东省| 康马县| 邵东县| 老河口市| 贵阳市| 开远市| 临洮县|
