realfox@126.com 2011-01-11 22:16:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 862查看 5回答
綜合單價分析表不顯示工程數量
您好,請我做好分部分項后,在報表里面的綜合單價分析表的工程數量怎么不會自動生成呢?請不吝賜教。
已采納首先你需要知道綜合單價分析表的作用是什么,它的作用是給出這個清單項的單位工程所需要的各種人工機械費用和材料的數量金額等。 你需要知道工程量可以在【分部分項工程量清單計價表】里面查看的,這個報表里面就有工程量,綜合單價,綜合合價。
2011-01-12 08:53:09
綜合單價分析表的工程數量是1
2011-01-11 22:17:06
綜合單價分析表,是1個單位工程量的單價分析。不含清單工程量的。
2011-01-12 08:59:44
您好,請我做好分部分項后,在報表里面的綜合單價分析表的工程數量怎么不會自動生成呢?在報表里面重新載入有工程數量的綜合單價分析表模板,就可以解決。
2011-01-13 09:51:28
是那個數據的工程量不顯示
2011-01-17 13:53:33
