null 2011-01-11 19:17:00 | 山東省 其他專業(yè) | 3939查看 4回答
獨立基礎(chǔ)的斜面及條基的斜面實際施工中不只模板,可以調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
繪圖算量時,獨立基礎(chǔ)的斜面和條形基礎(chǔ)的斜面模板都計算工程量,實際沒有發(fā)生,套定額時如何處理問題補充:也包括筏板基礎(chǔ)的斜面模板
已采納獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)的斜面與水平線的夾角小于45度的不計算模板支設(shè),斜面與水平線的夾角等于或大于45度的要計算模板工程量。
2011-01-11 19:38:23
獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)的斜面與水平線的夾角如果在小于45度的不計算模板的,如果斜面與水平線的夾角等于或大于45度的要計算模板工程量。套定額時按實際的模板量套用定額就可以。如果你定額是砼和模板是綜合在一起用的是綜合單價(模板不是單獨套工程量時,可以調(diào)整,原來河北03定額中就是綜合的按砼計算,定額中是按小于45度不計算工程量考慮的)
2011-01-11 19:50:17
是不支設(shè)模板,軟件也不計算的。手算也別計算。
2011-01-11 19:28:15
不需要計算,實際施工中斜面也不支設(shè)模板
2011-01-13 19:17:14
