新干線佛山客服 2011-01-11 16:38:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 498查看 1回答
GCL2008在新建工程時選錯模式、規則、定額等如何操作?
"在菜單欄“文件-導出GCL工程”,彈出個對話框,直接修改成你所想選擇的模式,選中后報存,下次打開所存的文件就可以了
GCL2008可以導出工程,重新修改之前的計算規則和定額庫。但是,在修改完定額庫以后,構件做法里的子目也清空了,需要重新套子目。所以在導出工程修改信息的時候要慎重,最好備份一下!2016-11-11 23:27:54
