  • GCL2008新建工程時出錯
    軟件版本號是9.4.12.922,打開軟件新建工程的時候,就出現下面這個對話框,如何解決?急,謝謝!
    GCL2008
    問題補充:重裝軟件,重啟計算機,調整硬件加速器從全到無,都試過了,都不行,還有沒有其他的辦法呢,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到了同樣的情況,但是現在解決了,你把所有的廣聯達軟件卸掉,把光盤上的所有安裝程序復制到電腦上,然后用復制到電腦上的安裝程序在安裝,安裝時先裝廣聯達工程量清單整體解決方案,把樣例工程的對勾去掉,然后安裝在C盤上,我們就是這樣做的軟件就可以用了,具體情況也說不清楚,可能是安裝盤有一些問題,也是可是電腦有些問題,你先這樣試一下吧。(如果可以的話,你也可以在吧它安裝在D盤上試一下。但是今天我把它們全部卸載了,新安裝了一下在哪個盤上都可以,具體說不清。
    2009-02-19 22:34:33
  • 升級驅動程序,就好了
    2009-02-22 15:26:45
  • 1、將電腦上所有的廣聯達軟件(加密程序、定額庫等)卸載,重新安裝一下,
    2009-02-19 12:23:36
  • 從新啟動計算機
    2009-02-19 13:04:16
  • 你的電腦以前出現過這種問題嗎?是不是電腦配置低,我以前也出現過該問題,卸載的重裝也出現那個對話框,你調一下硬件速度從全調到無看一下.
    2009-02-19 14:10:58
  • 在電腦屏幕空白處單擊鼠標右鍵,點屬性對話框中的設置—高級—疑難解答—加速器調到無。
    2009-02-19 14:18:27
主站蜘蛛池模板: 乳源| 阿瓦提县| 濉溪县| 满洲里市| 宁城县| 白玉县| 栾川县| 旅游| 新干县| 苍梧县| 当阳市| 惠水县| 津南区| 赞皇县| 隆尧县| 贵德县| 叶城县| 克山县| 赤城县| 青海省| 印江| 尚义县| 镇远县| 怀安县| 永昌县| 唐海县| 宜州市| 罗定市| 抚松县| 陆河县| 乐业县| 北票市| 离岛区| 林周县| 荆州市| 武城县| 自治县| 通城县| 庐江县| 双江| 沂源县|
