新干線佛山客服 2011-01-11 16:24:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1289查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
分兩種情況: 1:如果整棟樓只有一種高度的外架,可以直接在外墻里套定額 2:如果整棟樓有2種以上的外架,那么在自定義線里分別定義,比如18米外架 ,30米外架,因為用的是自定義來處理的,代碼為長度,算外架時,代碼應為,CD*實際高度*1.05(系數)
2016-11-11 23:27:54
外走廊腳手架
廣東定額 這個腳手架要怎么套?走廊外要套整棟樓的綜合腳手架?然后走廊里面再套單排腳手架?還是怎么弄 求解答
外墻外腳手架與外墻內腳手架的不同
外墻外腳手架與外墻內腳手架有何不同?
外腳手架應該怎么計算
有凸出陽臺的腳手架,在廣聯達應該怎么設置計算?
外腳手架的計算
外腳手架從地下室底板支撐到地下室頂板上做支頂施工,請問地下室支頂能不能計算工程量?
數據更新時間 : 2025-05-18
