權 2011-01-26 09:25:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 335查看 3回答
外腳手架的計算
外腳手架從地下室底板支撐到地下室頂板上做支頂施工,請問地下室支頂能不能計算工程量?
已采納從地下室底板支撐到地下室頂板上做支頂施工的不是腳手架是模板支撐。 這種情況一般是不能增加費用的,因為施工組織設計應該明確:上層結構混凝土強度達不到100%下層結構混凝土支撐是不能拆除的。
2011-01-26 10:55:34
地下室外側應該可以算外腳手架,地下室如果有底板可以算現澆板及腳手架,不能并入外腳手架。
2011-01-26 09:32:52
地下室支撐是不可以的,外墻外邊線以外的可以汲取
2011-01-26 09:35:53
