濱巖峰 2011-01-11 15:14:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3961查看 4回答
您好,請問衛生間隔斷拆除以及重新安裝這個成品隔斷的定額要怎么套呢!謝謝 在線急等。。
已采納您好,根據您的條件您可以查詢定額。如果沒有合適的您就可以進行補充,只要價錢沒問題就可以。補充定額用B:001去補充。
2011-01-13 14:40:29
按隔斷面積,根據材質分別套拆除子目及安裝子目。
2011-01-11 15:17:03
答:拆除可以有兩種計算方法,1、維修定額相應子目套項。2、摟計時工計算。 安裝也有兩種計算方法,1、有的省定額中有成品隔斷(如湖北)就直接套項。2、定額中沒有該子目的,就套石膏板隔斷,定額編號前加換字,你將子目中材料換成成品隔斷價,加膨脹螺栓5.5支/㎡(單面面積)
2011-01-12 09:53:34
05房修中裝飾2-285~2-319,,拆除的2-14~2-16,要根據實際來選擇定額
2011-01-12 09:54:45
