濱巖峰 2011-01-11 15:13:55 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 5737查看 3回答
您好,請問衛生間隔斷拆除重新安裝的定額要怎么套呢
您好,請問衛生間隔斷拆除以及重新安裝這個成品隔斷的定額要怎么套呢!謝謝 在線急等。。
已采納回答:衛生間隔斷拆除以及重新安裝這個成品隔斷的定額一般需要執行房屋修繕定額里的拆除安裝接近子目,但一般費用太底,滿足不了實際人工費用的發生情況,所以一般采取辦理簽證單編制補充子目據實結算即可 回答:具體的定額子目我不太清楚,你可以找北京市房屋修繕工程預算定額即可
2011-01-11 15:32:23
05房修中裝飾2-285~2-319,,拆除的2-14~2-16,要根據實際來選擇定額
2011-01-12 09:52:58
您好,根據您的條件您可以查詢定額。如果沒有合適的您就可以進行補充,只要價錢沒問題就可以。補充定額用B:001去補充。
2011-01-13 14:41:11
