Sessile swordsman 2011-01-11 12:42:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 5回答
鋼筋2009,導入CAD草圖后軸號及尺寸標注丟失了怎么辦?
已采納先選定CAD中圖,然后分解,在點文件----繪圖實用程序---核查,屢試不爽
2011-01-11 13:23:02
可能是CAD的問題,裝個天正軟件吧
2011-01-11 12:52:24
在天正中轉成天正3版本的
2011-01-11 13:34:41
用天正軟件打開,然后在命令行輸入LCJB回車,然后彈出保存對話框,重新起個名字,保存一下,這樣導入就有軸線標識了,你可以試試看
2011-01-11 13:13:06
CAD的版本估計是高版本的,要轉成天正3版本的。我以前的工程就遇到過的
2011-01-11 16:35:11
