80后 2011-01-10 17:01:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1517查看 4回答
核心筒中的剪力墻和梁怎么畫
問題補充:還有就是核心筒周圍一圈梁是按照弧形梁布置嗎?
已采納定義好剪力墻、梁構件后,按設計的平面位置畫圖即可。 核心筒周圍一圈梁是否按照弧形梁布置,要看設計是否是弧形的,如果設計外墻是弧形的,就需要按弧形畫圖布置的,如果設計外墻不是弧形的,就不需要按弧形畫圖布置的。
2011-01-11 08:47:24
如果為異形 選擇隨墻布置 暗柱方向加中心點按alt長度等 具體要看圖 發(fā)個截面
2011-01-10 17:06:23
直接利用剪力墻和框架梁或者暗梁或者連梁布置呀
2011-01-10 17:02:08
核心筒中的剪力墻和梁怎么畫?按設計圖畫,畫圖方法詳幫助。
2011-01-17 09:17:53
