陽光 2008-06-20 22:13:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3363查看 15回答
剪力墻上的連梁砼標(biāo)號是否同剪力墻?o
剪力墻上的連梁砼標(biāo)號是否同剪力墻?問題補(bǔ)充:連梁是否套剪力墻的定額
(15)
已采納沒有特殊說明,應(yīng)該按相同標(biāo)號考慮。
2008-06-20 22:57:44
根據(jù)圖紙上的規(guī)定,沒有規(guī)定的按剪力墻
2008-06-20 22:15:21
圖紙上一般都有規(guī)定,你好好看一下本頁圖紙的說明,如果沒有說明,你就按剪力墻設(shè)置標(biāo)號即行
2008-06-20 22:17:22
一般是相同標(biāo)號,但應(yīng)根據(jù)圖紙的標(biāo)注設(shè)置。
2008-06-20 22:23:32
應(yīng)該一樣吧,否則無法施工的,設(shè)計(jì)人員也應(yīng)該知道這個(gè)常識
2008-06-21 10:23:12
一般標(biāo)號是相同的,但主要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2008-06-20 22:31:10
2008-06-20 22:33:05
2008-06-20 22:57:13
答:連梁的砼標(biāo)號,一般在圖紙都有表明,如果沒有說明的情況,可以按剪力墻的砼標(biāo)號執(zhí)行。
2008-06-20 23:11:30
問:剪力墻上的連梁砼標(biāo)號是否同剪力墻? 答:是的。因?yàn)榧袅瓦B梁,在澆注砼時(shí),是同時(shí)澆注的, 連梁只是在門窗洞口上面的墻里增加了上下受力筋和箍筋而以, 也是同類構(gòu)件(套定額時(shí)),不必單獨(dú)考慮連梁的砼標(biāo)號。
2008-06-21 07:33:05
剪力墻上的連梁砼標(biāo)號是同剪力墻混凝土標(biāo)號,因?yàn)檫B梁部分屬于剪力墻部分,施工時(shí)也是同時(shí)澆筑的。
2008-06-21 07:45:42
查看圖紙,如果有設(shè)計(jì)要求按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,如沒有設(shè)計(jì)要求按與剪力墻同標(biāo)號。
2008-06-20 23:21:45
連梁的砼標(biāo)號根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定;如果是暗梁,則砼標(biāo)號與剪力墻標(biāo)號相同,工程量并入剪力墻內(nèi).
2008-06-21 00:34:17
剪力墻上的連梁砼標(biāo)號是否同剪力墻? 回答:是一樣的,套做法都是套剪力墻
2008-06-21 06:34:53
在施工時(shí),連梁是和墻體要澆筑為一個(gè)整體的,并且是在澆筑墻體是一塊施工的,如果墻體是C30,設(shè)計(jì)連梁為C25,你說這混凝土怎么澆?在大量攪拌C30的同時(shí)又?jǐn)嚢枘橇泓c(diǎn)幾個(gè)立方的C25混凝土?即使是商品混凝土也不實(shí)際。 所以設(shè)計(jì)人員把這樣的連梁設(shè)計(jì)成其他標(biāo)號的可能性很小,即使是這樣設(shè)計(jì)了,也可以要求設(shè)計(jì)人員變更。
2008-06-21 06:49:36
