. 2011-01-10 16:14:01 | 浙江省 其他專業 | 819查看 1回答
梁和板在同一軸線上
當梁和板在同一軸線上時怎么計算板的時候要不要扣掉在同一軸線上的梁 以下圖 虛線的是梁 實線的是墻 我想計算上班的板 請問整塊板算好以后要不要扣掉和板同一軸線上的梁問題補充:怎么計算這塊板 我自己想的是 不用管梁個板同一軸線的 直接就外邊長×寬-梁的個數 我是計算板的混凝土工程量 手算的 因為我是新手 謝謝前輩們了!!~~
已采納你想計算板的啥工程量?如果就計算鋼筋的話,軟件會識別梁為支座的,伸入板的鋼筋長度也會按規范計算的。 手算板砼體積,應按梁間凈尺寸算,先在板的中部列一個長*寬*厚的計算式,算完整板在統計匯總,這樣方便不遺漏不重算。 如要套定額就要按定額的計算規則去劃分計算。
2011-01-10 16:57:05
請問下面分一期和二期,但是我筏板,基礎梁和墻還有頂層板是否需要留甩筋?
請問下面分一期和二期,但是我筏板,基礎梁和墻還有頂層板是否需要留甩筋?如果留的話,留的長度是多少,哪里可以查到,軟件中怎么處理?
