孫大圣 2008-12-21 13:41:01 | 浙江省 其他專業 | 905查看 8回答
請問基礎梁底筋沒集中標注,原位標注都是同一規格的,在截面相同,配筋相同的情況下底筋是斷開還是連通t
問題補充:(是梁的上部鋼筋)有什么依據
(8)
已采納請問基礎梁底筋沒集中標注,原位標注都是同一規格的,在截面相同,配筋相同的情況下底筋是斷開還是連通 1.現在鋼筋砼的配筋原則是:能通則通,能連則連,盡力保證鋼筋能連續通過,只要鋼筋有足夠長. 2.因此,原位標注都是同一規格的,在截面相同,配筋相同的情況下底筋還是連通的好. 3.是梁的上部鋼筋同樣如此, 4.在現實中,鋼筋的長度是受限制的,這要按規范和具體的設計要求來考慮搭接位置和接頭形式.
2008-12-21 15:13:31
1.現在鋼筋砼的配筋原則是:能通則通,能連則連,盡力保證鋼筋能連續通過,只要鋼筋有足夠長. 2.因此,原位標注都是同一規格的,在截面相同,配筋相同的情況下底筋還是連通的好. 3.是梁的上部鋼筋同樣如此, 4.在現實中,鋼筋的長度是受限制的,這要按規范和具體的設計要求來考慮搭接位置和接頭形式. 5.另外還可以咨詢該工程的設計人員。
2008-12-21 17:57:50
鋼筋砼的配筋原則是:能通則通,能連則連,盡力保證鋼筋能連續通過,只要鋼筋有足夠長.基礎梁的上部鋼筋就是底部鋼筋。和梁是反向受力。
2008-12-22 10:40:34
設計為原位標注,說明要求單跨錨固,不能拉通處理。
2008-12-21 14:01:01
應該連通,按照規范計算搭接長度。
2008-12-21 13:44:08
應該是斷開的,因為施工也是這樣的,而且鋼筋的長度也沒有那么長,頂筋可以通長設置按規定位置進行搭接或焊接
2008-12-21 13:46:28
應該拉通布置鋼筋。
2008-12-21 14:25:39
基礎梁不管是按連梁考慮還是反梁受力考慮都應按連通設置,只是接頭設置位置不同。
2008-12-21 14:32:13
