04260613pyb 2011-01-10 11:39:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 819查看 4回答
后澆帶問題
混凝土墻上有后澆帶,查看墻模板工程量時工程量里面有沒有含后澆帶的模板量?
已采納混凝土墻上有后澆帶,查看墻模板工程量時工程量里面沒有含后澆帶的模板量,后澆帶的模板量應該在后澆帶構件中而沒有在墻中。如果需要計算后澆帶模板應該在定義后澆帶構件套用定額作法時選擇其相關模板工程量代碼,然后匯總計算后就可以在后澆帶構件中進行查看了
2011-01-10 11:50:10
混凝土墻上有后澆帶,查看墻模板工程量時工程量里面有沒有含后澆帶的模板量?單獨畫出有后澆帶了,有膨脹砼了就會有模板量了。
2011-01-10 11:45:05
混凝土墻上有后澆帶,查看墻模板工程量時工程量里面含后澆帶的模板量
2011-01-10 11:42:07
后澆帶用代碼設置的會比較麻煩還得自己算墻的高度,直接在報表里(構件匯總里)看工程量即可
2011-01-10 12:48:35
