zc****@163.com 2011-01-10 04:31:33 | 廣東省 其他專業 | 1202查看 5回答
道路排水計算工程量的問題
我現在做道路工程里面有排水工程,但排水工程只提供了一個設計路面標高還有一個管內底標高,我想請問一下,計算排水工程量的時候,回填是要減掉道路結構層的體積,那開挖土方量用不用減掉道路結構的體積啊??請各位有做過的告訴我一下,, 好像應該有一個原地面標高才對,但只提供了一個設計井位面高程,怎么辦啊,,
已采納回填是要減掉道路結構層的體積,那開挖土方量用不用減掉道路結構的體積、、、 那得看具體還有其它情況,一般是需要的、那就利用設計井位面高程計算
2011-01-10 10:57:21
開挖土方量不用減掉道路結構的體積。 好像應該有一個原地面標高才對,但只提供了一個設計井位面高程,怎么辦啊,按照實測的地貌標高計算。
2011-01-10 07:55:43
道路排水計算工程量的問題 我現在做道路工程里面有排水工程,但排水工程只提供了一個設計路面標高還有一個管內底標高,我想請問一下,計算排水工程量的時候,回填是要減掉道路結構層的體積,那開挖土方量用不用減掉道路結構的體積啊??請各位有做過的告訴我一下,, 好像應該有一個原地面標高才對,但只提供了一個設計井位面高程,怎么辦啊,, 回答;原地面標高,可以通過閱讀 施工組織設計文件,來達到目的.
2011-01-10 05:59:10
我現在做道路工程里面有排水工程,但排水工程只提供了一個設計路面標高還有一個管內底標高,我想請問一下,計算排水工程量的時候,回填是要減掉道路結構層的體積,那開挖土方量是不用減掉道路結構的體積的。 好像應該有一個原地面標高才對,但只提供了一個設計井位面高程,可以根據實際地面的標高去計算。因為你施工時也是需把原了的地面標高給弄準確的。
2011-01-10 06:32:55
開挖工程量不用減結構層的,如果你是做預算的話,確實是需要原地面標高的,因為深度是原地面標高減去槽底標高的,你再仔細找找圖紙,有沒有現地標高,現地標高就是原地面標高的,一般圖紙不可能沒有現地標高的
2011-01-10 09:01:07
