信步人生 2011-01-09 21:56:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 384查看 8回答
有關(guān)圖形算量的問題
基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ),承臺(tái)高度1000,頂標(biāo)高為-2.75.承臺(tái)梁為240*650,頂標(biāo)高為-2.75,儲(chǔ)藏室底板厚度為300,頂標(biāo)高為-2.75,均設(shè)墊層,如何畫?
(8)
已采納先把樁承臺(tái)、承臺(tái)梁、及儲(chǔ)藏室底板分別定義后畫好,然后新面式墊層,按軟件提示輸入相應(yīng)的標(biāo)高尺寸等信息,再智能布置到承臺(tái)及儲(chǔ)藏室底板,承臺(tái)梁可以建立異形墊層,按照梁的截面畫出墊層的截面,然后按梁的中心線畫上就可以了。
2011-01-09 22:04:35
先要繪制好你說的那些構(gòu)件,然后再繪制墊層構(gòu)件,可以選擇面試墊層,輸入相應(yīng)數(shù)字等信息,再智能布置
2011-01-09 22:37:51
樓上說的沒有問題,不過所有的均可用面式墊層,繪制完后相交部分的墊層軟件會(huì)自動(dòng)扣減的。
2011-01-09 22:40:21
看廣聯(lián)達(dá)視頻 問題都能解決
2011-01-10 08:39:37
先把樁承臺(tái)、承臺(tái)梁、及儲(chǔ)藏室底板分別定義后畫好,然后新建面式墊層,(砼標(biāo)號(hào)、厚度之類的你按圖紙輸入就行)然后再點(diǎn)“智能布置”“樁承臺(tái)”它會(huì)自動(dòng)彈出“請(qǐng)輸入出邊距離”你按圖紙輸入就行了,、承臺(tái)梁也是如此,至于儲(chǔ)藏室底板你就新建線式墊層,出邊距離你用點(diǎn)加長(zhǎng)度或用shift即可。
2011-01-10 08:53:20
先將樁承臺(tái)、承臺(tái)梁、及儲(chǔ)藏室底板分別定義后按設(shè)計(jì)的平面位置畫好,并按設(shè)計(jì)調(diào)整好他們的頂標(biāo)高,然后再繪制墊層構(gòu)件,可以選擇面試墊層,輸入相應(yīng)數(shù)字等信息,再智能布置
2011-01-10 09:18:58
承臺(tái)、承臺(tái)梁、底板分別按照樁承臺(tái)、基礎(chǔ)梁、滿堂基礎(chǔ)分別定義,墊層按照墊層定義,可智能布置。
2011-01-10 09:10:50
按設(shè)計(jì)先將樁承臺(tái)、承臺(tái)梁、及儲(chǔ)藏室底板分別定義后按設(shè)計(jì)的平面位置畫好,并按設(shè)計(jì)調(diào)整好他們的頂標(biāo)高,然后新建面式墊層,用智能布置方法分部布置承、及儲(chǔ)藏室底板、承臺(tái)梁墊層即可。
2011-01-10 08:58:37
