信步人生 2011-01-09 21:40:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1502查看 4回答
高板位梁板式筏板基礎墊層怎么畫?
比如承臺厚度1000,頂標高為-2.75,承臺梁為240*600,頂標高為-2.75,筏板厚度為300,頂標高為-2.75,承臺、承臺梁、筏板下均設墊層,怎么畫圖?
面式墊層智能布置,分別按筏板、樁承臺、基礎梁布置即可。
2011-01-09 22:42:00
先定義筏板樁承臺和基礎梁構件并畫上圖后,定義面式基礎墊層,然后用智能布置給承臺和筏板布上墊層,定義異形基礎墊層(根據基礎梁的截面確定并定義出異形墊層的截面)然后用直線畫或用智能布置基礎梁墊層。
2011-01-10 08:04:49
你可以定義面式墊層然后采用智能布置,來布置墊層,墊層高度將根據基礎底標高,或者某些構件底標高布置上,
2011-01-09 22:28:56
按設計先將樁承臺、承臺梁、及儲藏室底板分別定義后按設計的平面位置畫好,并按設計調整好他們的頂標高,然后新建面式墊層,用智能布置方法分部布置承、及儲藏室底板、承臺梁墊層即可。
2011-01-10 09:07:32
