  • 有梁板式筏板基礎
    請問,有梁板式筏板基礎的砼工程量該如何計算? 計算規(guī)則是什么? (新手請教)
    問題補充:采用的是山東96定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 有梁板的筏板基礎的砼工程量是按筏板基礎與梁的砼體積之和計算的。 有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時,套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎項目。 96綜合定額中的有梁式滿堂基礎是按軸線 內(nèi)包面積內(nèi)的筏板基礎和基礎梁的體積之和計算的。 那是肯定的,算基礎梁是按軸線間長度計算,乘以筏板以上的基礎梁的截面面積
    2010-06-11 12:18:57
  • 滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內(nèi)計算。滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。箱式滿堂基礎應分別按滿堂基礎、柱、墻、梁、板的有關規(guī)定計算。 你可以看一下你們當?shù)囟~的規(guī)則
    2010-06-11 12:26:37
  • 計算時注意以下問題: 1、滿堂基礎墊層 定額包含軸線到基礎墊層邊1.6m,如超出可調整:墊層厚度×超出1.6m部分。由于墊層>1.6米,相應增加土方量,設計室外坪到墊層底深度*超出1.6米寬度。 2、滿堂基礎,定額包含軸線到基礎邊0.8m,如超出可調整:基礎深度*基礎超出0.8m部分。地基梁超出軸線不允許調整。 3、.砼滿堂基礎或墊層超深3m,增加垂直運輸機械找臺班。 4、有梁、無梁式基礎劃分:有梁式,在墻下梁要突出基礎擴大面。 砼、鋼筋砼滿堂基礎按建筑物底層設計軸線(無軸線按中心線)內(nèi)包面積的設計基礎體積計算。 有梁板的筏板基礎的砼工程量是按筏板基礎與梁的砼體積之和計算的。 有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時,套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎項目。
    2010-06-11 12:33:17
  • 將基礎梁或地梁工程量與筏板工程量都套地下室有梁板定額
    2010-06-11 12:21:27
  • 梁與筏板工程量合并套有梁式滿堂滿堂基礎,
    2010-06-11 12:30:26
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 如东县| 芒康县| 南召县| 磐安县| 三明市| 九寨沟县| 青海省| 临潭县| 马鞍山市| 特克斯县| 汉川市| 嵩明县| 邢台市| 兴安县| 巴林右旗| 澳门| 呼图壁县| 佛坪县| 合山市| 浙江省| 鄂托克前旗| 彭阳县| 汾西县| 呼玛县| 白城市| 闵行区| 张家口市| 教育| 肃南| 乐东| 陇南市| 雷山县| 永兴县| 恩施市| 延津县| 龙口市| 安泽县| 随州市| 吴江市| 永寿县|
