yfr 2011-05-30 11:33:05 | 遼寧省 其他專業 | 9776查看 7回答
YJV 4*50+1*25電纜的計算
YJV 4*50+1*25電纜在圖紙上的計算量是560米,那么因為它是五芯的電纜,所以工程量要乘以1.3,也就是560*1.3=728米,定額套項時輸入的工程量應該是728米,對嗎?問題補充:五、電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。 計算規則里的乘以1.3,具體是什么乘以1.3這個系數?
(7)
已采納電纜長度的工程量不能乘以1.3的系數,仍然是輸入所計算出的560m長度的工程量才對。所謂定額乘以1.3的系數是指在該定額子目乘以1.3的系數,是指調整增加5芯電纜敷設時的人材機系數。
2011-05-30 11:56:48
這個已經含損耗了,所以你就直接套定額就行了
2011-05-30 12:30:40
YJV 4*50+1*25電纜在圖紙上的計算量是560米,那么因為它是五芯的電纜,所以工程量要乘以1.3,也就是560*1.3=728米,定額套項時輸入的工程量應該是728米,對嗎? 不是工程量乘以1.3,是定額單價中人工費*1.3 套用截面積35mm2以下的定額子目 計算規則里的乘以1.3,具體是什么乘以1.3這個系數? 是電纜敷設定額子目增加系數
2011-05-30 12:47:19
定額內的人工費*1.3。
2011-05-31 21:37:59
YJV 4*50+1*25電纜在圖紙上的計算量是560米,那么因為它是五芯的電纜,所以工程量要乘以1.3,電纜長度不能乘1.3的系數。
2011-05-30 11:36:20
這個系數是 在定額編號 后乘以1.3,而不是工程量乘以1.3。因為芯數不同,它的安裝費用就有差別,乘以系數就是出于這個目的。
2011-05-30 11:51:30
YJV 4*50+1*25電纜在圖紙上的計算量是560米,因為電纜敷設有弛度、波形彎度、交叉,需按電纜全長乘上2.5%,也就是560*1.025=574米,定額套項時輸入的工程量應該是574米。因為它是五芯的電纜,定額是以四芯電纜編制的,所以在定額編號后乘上1.3,也就是定額單價中人工費*1.3。
2011-05-30 14:08:46
