candy129217 2011-01-08 11:16:07 | 陜西省 其他專業 | 2466查看 5回答
欄板套定額
請問大家:我采用的是陜西99定額。 例如:欄板高1,長5米, 那么欄板的模板量是1*5=5平方 還是1*5*2(表示欄板的兩個面)=10平方 套4-99子目的時候,工程量是寫5平方還是10平方?
已采納例如:欄板高1,長5米, 那么欄板的模板量是1*5=5平方 還是1*5*2(表示欄板的兩個面)=10平方 套4-99子目的時候,工程量是寫5平方還是10平方? 按10平方米輸入
2011-01-08 12:25:12
例如:欄板高1,長5米, 那么欄板的模板量是1*5=5平方 還是1*5*2(表示欄板的兩個面)=10平方 答,兩個面共10平。
2011-01-08 14:34:00
按照1*5*2(表示欄板的兩個面)=10平方
2011-01-08 11:19:21
我認為應該是沾灰面積的
2011-01-08 11:41:36
陜西定額應該是外側投影面積,你可以查一下定額計算規則。
2011-01-13 08:27:32
