candy129217 2010-06-22 12:34:24 | 陜西省 其他專業 | 716查看 5回答
陜西99定額欄板抹灰套什么定額
請問大家: 陜西99定額欄板抹灰套什么定額呢? 很急 謝謝大家。具體子目呀?
已采納陜西99定額的水泥砂漿抹灰嗎? 欄板抹灰可在相應抹灰種類中查找。 如陜西99定額10-61:水泥砂漿 零星抹灰(欄板立面小等于500) 陜西99定額10-49:水泥砂漿 外砼墻面 16mm厚(欄板立面高于500)
2010-06-22 22:29:34
答;當欄板的高度低于500時,需要套用零星項目抹灰,如果高度大于500時,套用零星抹灰定額子目.如果你對定額不熟時,你可以利用軟件中的查詢定額中的"條件輸入",在名稱輸入關鍵漢字,搜索查詢輸入,如下圖:
2010-06-22 13:31:22
外抹灰套砼外墻子目,按正立面投影面積定額人工*1.40,材料*1.35
2010-06-22 15:37:40
(立面高度大于500mm時就套用墻抹灰定額10-49子項在人工*1.4,材料*1.35)(立面高度小于500mm時就套用零星項目抹灰10-61)這個詳查定額P651面說明八各九
2010-06-22 16:34:34
立面高度大于500mm的欄板按相應墻面子目人工乘以1.4系數,材料乘以1.35系數執行。
2010-06-22 17:24:36
