  • 卷材搭接長度計算
    現場讓算一下防水卷材面積,把搭接的算上,規范規定搭接是10cm,卷材是一卷10個平方米,長10米,寬1米。 比如現場是10m2的屋,算上搭接能有多少?怎么算的? 謝謝。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程造價中卷材搭接、損耗由定額含量考慮,實際發生按你給的10m2可以有多種情況,10*1是無搭接、5*2是2*0.1*5=1搭接、3.33*3.33是3.33*0.1*3=0.999......等。
    2011-01-08 10:35:14
  • 一般卷材搭接和損耗定額中已經給出考慮,按正常的防水面積直接套項目就可以了,如現場實際防水復雜,搭接,損耗較高,建議甲乙雙方協商解決卷材搭接損耗問題。
    2011-01-08 14:14:21
  • 現場讓算一下防水卷材面積,把搭接的算上,規范規定搭接是10cm,卷材是一卷10個平方米,長10米,寬1米。 比如現場是10m2的屋,算上搭接能有多少?怎么算的?謝謝。 計算出圖示面積,套相應的防水定額子目。材料分析中的材料量就是你需要的觀察力,包括了搭接和損耗
    2011-01-08 13:32:35
  • 一般上卷0.25米。算面積
    2011-01-08 17:02:29
  • 如果卷材整卷使用:寬度1米,有效寬度為0.93米,長度10米有效長度9.9米 按有效面積計算,還要考慮不是整卷使用的情況,同時要考慮卷起的垂直高度
    2011-01-08 10:29:58
  • 乘以個1.02左右,多余的讓分包單位拿走就可以,多算點安全,最后有的地方起鼓,還需要補得,干什么也不是那么精確的
    2011-01-08 12:38:11
  • 10m*2m再除以9.9m*0.9m
    2011-01-08 10:28:39
  • 10(每卷平方數)*10(10平方米鋪設面積)*層數/((卷材寬-長邊搭接)*(卷材長-短邊搭接))
    =10*10*1/((1-0.1)*(10-0.1))=11.22㎡/10㎡
    2024-10-22 08:48:15
主站蜘蛛池模板: 马鞍山市| 清水县| 芒康县| 工布江达县| 桃园市| 凤翔县| 湾仔区| 台南县| 科尔| 阿合奇县| 广河县| 环江| 临汾市| 嘉鱼县| 县级市| 大城县| 江华| 谢通门县| 万盛区| 廉江市| 连州市| 安远县| 南汇区| 阳高县| 乌苏市| 息烽县| 莱阳市| 武川县| 区。| 封开县| 明光市| 方山县| 长寿区| 三门峡市| 墨玉县| 钟山县| 繁昌县| 民丰县| 浦江县| 白银市| 麻城市|
