昵昵 2011-01-07 10:48:58 | 北京市 其他專業 | 9230查看 7回答
DN100消防立管上安裝排氣閥,一般是安裝多大的?也是DN100的排氣閥嗎?
DN100消防立管上安裝自動排氣閥,一般是安裝多大的?也是DN100的自動排氣閥嗎?自動排氣閥規格都有多大的?問題補充:管徑多大的裝的就是多大的嗎?
(7)
已采納DN100消防立管上安裝自動排氣閥,一般是安裝多大的?也是DN100的自動排氣閥嗎?自動排氣閥規格都有多大的? 北京地區,如果圖紙中未明確排氣閥的規格就按DN25的計算套定額就可以了。
2011-01-07 20:22:56
DN100消防立管上安裝排氣閥,一般設計圖紙上有,按設計圖紙計算,最大不超過DN32的排氣閥就可以了。
2011-01-07 10:55:47
一般設計DN20就可以了
2011-01-07 10:59:46
沒有特殊是的
2011-01-07 10:52:03
自動排氣閥規格有DN20、DN25、DN32。
2011-01-07 18:22:17
DN25的。
2011-01-07 15:32:35
立管最末端轉換大小頭,一般為DN25和DN20
2011-01-07 14:12:05
進行工程量計算的時候,自動排氣閥下面的截止閥需要單獨計算嗎?
工程量計算的時候,看圖例,自動排氣閥下面還有個截止閥,工程師說安裝的時候,截止閥還自動排氣閥不是一體的,是分開的,請問,我們在前期進行工程量計算的時候,要把排氣閥下面這個截止閥單獨計算嗎?
預埋的勞務隊伍當時將DN100的消防立管預留洞預留成150,實際上100的管應安裝150的套管,預留洞應為200左右。因此負責安裝的勞務隊講150的洞口擴大,請問如何計算這種情況的費用。
請問老師:給排水定額法蘭安裝中,比如DN100的焊接法蘭22片,是套用以“副”為單位的定額項,還是套用以“片”為單位的定額項,二者除了費用不一樣外,還有什么別的區別嗎?
