jy111314 2010-12-20 16:29:15 | 北京市 其他專業 | 1332查看 1回答
結構的水電預埋是一個勞務隊伍,安裝是另外個勞務隊伍
預埋的勞務隊伍當時將DN100的消防立管預留洞預留成150,實際上100的管應安裝150的套管,預留洞應為200左右。因此負責安裝的勞務隊講150的洞口擴大,請問如何計算這種情況的費用。
已采納常識: 預留洞DN150是穿DN100的消防立管用的,不是先預留DN200的預留洞,再安裝DN150的套管。也就是說,DN150的套管必須在預埋期間就安上。 一般來說,預留洞、預埋套管應由安裝施工單位自己完成,如果是自己委托給預埋方施工的,費用由預埋方承擔;如果是建設方分包給預埋方施工的,費用由建設方出,如果沒有以上兩種情況,費用由自己消化,本身是應該自己做的事情。 如果是這樣,就更不能另外計算費用了。 前期預埋的(DN100的管,預留DN150的洞)施工方法正確,不需要給后面的安裝隊伍擴洞的費用。 安裝工程由于預留洞的位置不準確而修洞、擴洞是正常的事情,不需要另行計算費用。 建設方也不會接受因為你的位置不準確產生的擴洞費用。 給勞務做決算可以考慮,畢竟他干了擴洞的活,應該給予勞務費。
2010-12-20 16:54:01
