  • 請(qǐng)老師指導(dǎo)下以下費(fèi)用匯總中的費(fèi)用代碼
    “措施一般項(xiàng)目費(fèi)”和“措施其他項(xiàng)目費(fèi)”的價(jià)錢都有,為什么在費(fèi)用匯總里顯示不了價(jià)錢。即使輸入了和預(yù)算匯總表一樣的代碼也是不能顯示價(jià)錢。。像那“腳手架搭拆費(fèi)”,即使換成“其他措施費(fèi)”,它的金錢卻是所有其他費(fèi)的總和,而不是單獨(dú)的“腳手架”。。反正就不能做到和預(yù)算表中的匯總一樣!!這是為什么?代碼問(wèn)題出現(xiàn)在哪里嗎?
    搭拆費(fèi)
    費(fèi)用代碼
    問(wèn)題補(bǔ)充:我可否就這樣,不理這分項(xiàng)的價(jià)錢了(措施一般項(xiàng)目費(fèi),措施其他項(xiàng)目費(fèi)),因?yàn)橐呀?jīng)有“其他措施項(xiàng)目費(fèi)”的金額,也就是以上兩項(xiàng)的總和。這樣對(duì)投標(biāo)有什么影響嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 你是不是把腳手架搭拆費(fèi)計(jì)到實(shí)體項(xiàng)目中了。
    2011-01-07 11:10:45
  • 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是直接到了措施費(fèi)里面了
    2011-01-07 10:46:54
  • 不用那么操作,直接的在預(yù)算書設(shè)置中有個(gè)廣東特性,然后把那個(gè)勾——刷新安裝費(fèi)用到費(fèi)用匯總就搞定了。你的計(jì)算基數(shù)不要自己改,用軟件默認(rèn)的那個(gè)就行。 哥們,你做的是清單計(jì)價(jià)的吧? 那個(gè)勾只有定額計(jì)價(jià)才有的,因?yàn)橛玫侥莻€(gè)東西的時(shí)候只有308號(hào)文,199號(hào)文,2009年一月一號(hào)文會(huì)用到的,那些都是針對(duì)定額計(jì)價(jià)的啦。 恩,清單計(jì)價(jià)的就沒(méi)有啦。
    2011-01-07 12:01:12
  • 從你的圖中看到“措施一般項(xiàng)目費(fèi)”和“措施其他項(xiàng)目費(fèi)”在措施費(fèi)界面是“其他措施項(xiàng)目費(fèi)”的子項(xiàng)目!所以,在費(fèi)用匯總當(dāng)中不可能出現(xiàn)二者的價(jià)錢(你看一下下面兩個(gè)圖的對(duì)比,由于網(wǎng)頁(yè)原因部分隱藏,可以點(diǎn)擊查看全圖)! 那你再看一下我的圖三,可以解決你的問(wèn)題!直接自己添加子項(xiàng)目,輸入代碼、計(jì)算基數(shù)輸入價(jià)錢即可在報(bào)表中處數(shù)據(jù),不影響投標(biāo)!
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    搭拆費(fèi)
    費(fèi)用代碼
    2011-01-12 14:20:45
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 囊谦县| 旅游| 鹤岗市| 昌黎县| 塘沽区| 内丘县| 库尔勒市| 宿迁市| 全椒县| 侯马市| 承德县| 西和县| 那曲县| 青海省| 绥德县| 荣昌县| 阆中市| 资溪县| 杨浦区| 沁水县| 板桥市| 岑巩县| 洪江市| 彭泽县| 饶阳县| 天全县| 五大连池市| 托克逊县| 沾益县| 上虞市| 巴彦淖尔市| 勐海县| 正安县| 桃园县| 德江县| 台中县| 抚州市| 凤冈县| 离岛区| 莱州市|
