shixiaoting 2010-08-23 11:31:32 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1826查看 1回答
清單計(jì)價(jià)模式中 關(guān)于費(fèi)用匯總中取費(fèi)的問題
清單計(jì)價(jià)模式中 1.我發(fā)現(xiàn)費(fèi)用匯總模版中沒有平安卡費(fèi)用這一條,是自己在模版中添加這一項(xiàng)取費(fèi)進(jìn)去嗎? 2. 也沒有利潤和綜合管理費(fèi)這一項(xiàng),他們的費(fèi)率我可以在分部分項(xiàng)工程中--查看單價(jià)構(gòu)成中直接修改然后應(yīng)用到所有引用記錄嗎?
已采納1.我發(fā)現(xiàn)費(fèi)用匯總模版中沒有平安卡費(fèi)用這一條,是自己在模版中添加這一項(xiàng)取費(fèi)進(jìn)去嗎? 自己添加進(jìn)去; 2. 也沒有利潤和綜合管理費(fèi)這一項(xiàng),他們的費(fèi)率我可以在分部分項(xiàng)工程中--查看單價(jià)構(gòu)成中直接修改然后應(yīng)用到所有引用記錄嗎? 直接在查看單價(jià)構(gòu)成中直接修改即可,這兩樣費(fèi)用就在這里計(jì)算。
2010-08-23 12:08:17
