xpworld 2011-01-06 11:58:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 4回答
基礎插筋的問題
問下 計算基礎插筋的時候 設置里面只有到基礎底進行彎折 能不能設置柱縱筋插入基礎某長度比如37d進行彎折 在節點中 設置大于等于lae 不能修改 即使按lae計算 提示說不能直錨 就伸到基礎底進行彎折 可是按C40 三級鋼20 lae還不到基礎樁承臺1200長度啊 應該是直錨 可是在計算結果中直接到承臺底部進行彎折
可以在工程設置中進行調整。 “你好 我要的不是彎折的長度 是直錨lae的長度設定能不能修改呢”不知道你是需要怎樣的直錨,柱在基礎層它已經是在基礎的底表面開始計算,需要的話就變通一下吧。
2011-01-06 12:01:21
你好:按平法要求是伸至底加彎鉤。(你說的這幾個做法都不好處理)你的圖紙要求不同時可以在匯總計算后的編輯鋼筋里修改,改好后鎖定就好了。沒有更好的辦法了。 我是這樣做的。
2011-01-06 12:04:13
計算設置里面可以自己修改的,修改成按設計要求的就行了
2011-01-06 12:35:41
計算基礎插筋的時候,柱縱筋不但要符合錨固要求而且還要滿足構造要求,插筋到基礎底后彎折是構造要求。但基礎厚度軸心受壓時厚度大于或等于1200mm時,可將柱角筋伸到基礎底彎折錨固,其它縱筋可錨入基礎。
2011-01-07 20:24:21
