揚帆 2015-02-03 14:35:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8239查看 5回答
基礎插筋怎么設置?
基礎插筋怎么布置啊 ?
基礎插筋 :在“計算設置”, “節點設置”中 的“柱/墻柱”一欄 ,有個基礎插筋節點的修改 。
你可以修改需要的插筋長度的。
2015-02-03 14:36:54
匯總計算以后,到編輯鋼筋界面修改一半的插筋錨固值為400,然后鎖定即可
2015-02-03 14:38:01
2015-02-03 15:33:49
答:按400的設置,(在節點中設置為400),布置后匯總計算,把左側的修改為250,最后鎖定構件。
2015-02-03 15:34:10
2015-02-03 17:21:03
