zhuangran 2011-01-06 10:45:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1643查看 3回答
板模板工程量代碼。
圖形算量中,板模板的工程量代碼中的“面積(MJ)”,“底面模板面積(MBMJ)”,“側(cè)面模板面積(CMBMJ)”,各是什么意思? 我從字面上理解:板的面積=底面模板面積+側(cè)面模板面積 我問過:MJ是指水平投影面積么? 還有MBMJ是指模板面積,可為什么它偏偏寫個底面模板面積? 如果選擇代碼為MBMJ+CMBMJ 那么不就是 模板面積+側(cè)面模板面積 了 模板面積又包括側(cè)面模板面積,這不就有點矛盾了。 請高手指點...
已采納面積:是將板的實體面積,考慮與其相交構(gòu)件的扣減,主要是用來套砼做法用的;(如果你們地區(qū)板砼量按體積計算,此量無用。) 底面模板面積,指板的底面模板面積,沒有考慮側(cè)面模板面積。 側(cè)面模板面積,只是側(cè)面模板面積,已經(jīng)考慮了側(cè)面模板與其他構(gòu)件相交部分的模板量。 也就是說在套砼體積量時,套MJ或TJ代碼; 模板量套DMMJ+CMMJ
2011-01-06 19:46:22
模板面積=底面模板面積+側(cè)面模板面積
2011-01-06 11:02:34
你需要模板面積還是底面模板面積或側(cè)面模板面積?模板面積在計量方式中直接點選模板面積就是了。你如覺得有問題,查看一下計算規(guī)則就明白了。
2011-01-06 11:28:23
工程里有梁和板的后澆帶,套后澆帶工程量代碼的時候,是分別套現(xiàn)澆板和梁的后澆帶模板量代碼,還是把2個工程量代碼追加到一起呢?問題補充:那我需要列2個清單項還是1個清單項下面套2個子目呢?
請問下面問題怎樣處理 2008圖形算量中工程量匯總時提示: 基礎(chǔ)層:構(gòu)件T-1500的010401001清單項未設(shè)置工程量代碼,我按提示添加不進去,請問如何處理
算量2008里面有好多的代碼是不出工程量的(引用了工程量匯總計算后為零),請問如何識別這些代碼而避免被引用,如果匯總后在反查看那就太麻煩了,而且時間緊地話算量完成后就直接導(dǎo)入計價了,謝謝!
高手們能不能詳細的介紹一下工程量代碼的使用和編輯?的確這個東西我從沒試過,不知道怎么用,聽說編輯工程量代碼能解決好多實際問題,怎么用啊?郁悶~~請高手給我介紹一下,謝謝!!!最好有幾張圖!!謝謝!!!
