di****@163.com 2011-01-06 10:09:15 | 重慶市 其他專業 | 3070查看 5回答
如何計算螺旋鋼筋的長度
如何計算螺旋鋼筋的長度
已采納可以用勾股定理計算一道螺旋箍筋的長度,螺旋鋼筋的起點繞圓一周就是三角形的長直角邊(圓的周長),螺旋箍筋螺旋到起點時是三角型的斜邊(要求的螺旋箍筋一周的長度),螺旋的起點與終點的距離就是三角形的直角短邊(也就是螺旋箍筋的間距)。 圓的周長平方+間距的平方=箍筋長度的平方
2011-01-06 22:13:31
1,用鋼筋2009或挖孔樁軟件計算螺旋箍筋,找到相應圖標把數據輸入,軟件自動計算長度。 2,手算,公式是。SQRT(SQR(PI*(100+2*d))+SQR(100))*(100+2*d)/100/1 SQRT---開方,SQR--平方
2011-01-06 14:28:12
你利用軟件的螺旋箍筋算
2011-01-06 10:18:28
如何計算螺旋鋼筋的長度。 在本干線中的“共亨資料”欄目就有螺旋鋼筋的長度計算公式,你可以查找下載就能使用了。
2011-01-06 10:25:02
我這里有一份計算螺旋箍的計算公式,你可在共享資料里搜索我上傳的,如圖:
2011-01-07 10:51:31
