微微安 2010-06-29 10:53:31 | 重慶市 其他專業 | 1273查看 2回答
挖孔樁的螺旋筋長度怎么計算?
手算如何計算螺旋筋的長度?
已采納1) 螺旋箍筋的計算公式: L=N(p^2+(D-2a-2d)^2*л^2)^(1/2)+2*箍筋端頭彎鉤長度 N--螺旋箍筋圈數 D--圓柱直徑 p--螺距 d--箍筋直徑 a--保護層 式中“ ^ ”表示次方。 2) 螺旋箍筋總長度 =n×{√b^2+[π×(D-2×15)]^2}+2×π×(D-2×15)+2×6.25×d L: 螺旋筋的高度 n:螺旋筋的圈數 n=L/b b:螺旋筋之間的距離 ,螺距 D:混凝土柱的直徑 d:螺旋筋的直徑 螺旋筋混凝土保護層15,螺旋筋當中,上下各有一個水平圈,此量必計算在內。再加兩個彎鉤長度,就為螺旋筋總的鋼筋用量。還有搭接長度根據現場施工情況增加。 其實就是螺旋展開是一個三角形的道理。
2010-06-29 11:00:27
螺旋的周長*(樁螺旋鋼筋長/螺距)的平方再加上樁螺旋鋼筋長的長度的平方。其結果再開方。就是其長度。
2010-06-29 10:58:48
