一剪梅 2011-01-06 10:03:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1941查看 2回答
加氣砼砌塊與梁、柱相交處按圖集規定要加鋼絲網,在軟件2008中如何設置
老師,您好!我在圖形2008中畫好墻后看到墻的工程量表中有鋼絲網長度這一項,于是 我在此項中套了鋼絲網的清單與定額,并重新編緝了量表(將鋼絲網的長度改成面積,將長度代碼*0.3)。把外墻外側、外墻內側、內墻兩側加鋼絲網的幾個項刪去,另增加定額項(相應修改清單項公式)外側墻梁、內側墻梁、外側墻柱、內側墻柱,將以上四項代碼長度*0.3作為砌塊墻與梁柱相接加鋼絲網抹灰的面積。我的以上操作是否正確?問題補充:因為加氣砼砌塊只在與梁柱相交處加鋼絲網,寬200~300(圖集中有)。我如果清單定額下不刪去外墻外側、外墻內側,內墻兩側加鋼絲網的項目就會多計鋼絲網抹灰,這幾項是按整個墻面扣除洞口計算的,而我現在要的量不是這個,僅僅需要與梁柱相接那部分鋼絲網面積就行。
已采納在圖形算量的相應代碼是不能刪除的,就按它的代碼列入,相應的代碼就包括了它所處位置的量。
2011-01-06 10:09:20
直接設置就好了 這個應該是長度的 你直接看量 就是長度量 在砌體里面看
2011-01-06 10:08:20
