realfox@126.com 2011-01-05 19:24:29 | 遼寧省 其他專業 | 830查看 1回答
潛水鉆機成孔費
在遼寧省建筑工程消耗量(2008)中潛水鉆機灌注樁中(含混凝土)的總價約850元/m3,但是在施工過程中有空鉆段,此費用如何計算?是否直接去掉此項目中的混凝土材料后的價格,還是只按潛水鉆機臺班費計取?
第一,這的看你們合同中約定沒有約定此項目,如果沒約定,可以不用去此項目,不過一般這是要和甲方協商的 第二,如果是有該項約定,按約定的來~~
2011-01-05 19:43:14
