77 2009-09-15 22:07:21 | 遼寧省 其他專業 | 670查看 3回答
遼寧04定額商品混凝土問題
11. 商品砼外購量可按下表計算: ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃商品砼外購量計算表 ┃ ┠───────────────────────────────┬──────────┬─────────┨ ┃項目 │定額砼凈用量(m3) │施工損耗率(%) ┃ ┠───────────┬───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃灌注樁(m3) │走管式打樁機打孔 │1.25 │0.5 ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃ │長螺旋鉆機鉆孔、潛水鉆機鉆孔 │1.30 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃毛石混凝土(m3) │墊層 │0.70 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃ │基礎 │0.85 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃ │設備基礎 │0.80 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃體樓梯(10m3) │直形 │0.256 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃ │弧形 │0.175 │ ┃ ┠───────────┴───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃混凝土散水(100m2) │0.70 │ ┃ ┠───────────┬───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃混凝土明溝(10m) │墊層 │0.305 │ ┃ ┠───────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┨ ┃ │面層 │0.43 │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 注:1.表內未列項目,定額砼凈用量=1.0m3。 2.商品砼工程量=圖示工程量×定額砼凈用量×(1+0.5%) 12. 現場攪拌站攪拌砼及砼運輸、泵送工程量可按下式計算: 工程量=圖示工程量×定額砼凈用量(見上表) 請問什么叫“商品砼外購量",遼寧的04定額,商品混凝土不就是4-83,綜合考慮的嗎?上面所說的,是要說明什么問題啊?請前輩們指教!
已采納“商品砼外購量”就是混凝土購置進場量.,遼寧2004定額,商品混凝土是4-83,在套用4-84 澆搗子目
2009-09-16 05:53:39
商品砼外購量就是實際進場量。
2009-09-15 23:04:24
如果是外夠混凝土就應該考慮,是現場攪拌就不用考慮!
2009-09-18 10:19:20
